Bauloewe
17.02.2012, 14:53
Pneumatik
Hallo zusammen !
Mein Name ist Mario, bin 43 jahre jung und auch Lego "INFIZIERT" .
Mein Steckenpferd sind Baufahrzeuge und zwischendurch mal ein Hubschrauber !!
Im moment baue ich am LTM 11200-9.1 und habe hierzu eine Frage an euch .
Ich möchte den Kran mit einer Pneumatik versehen, habe aber in diesem bereich
noch keine erfahrung.
Wie lang sind die Pneumatikzylinder von Lego ?
Ich brauche 2 stück von der längsten sorte !
Für Antworten bin ich euch sehr Dankbar !!!!
Mario
Paddi
17.02.2012, 15:13
Re: Pneumatik
Hi Mario,
Willkommen bei den AFOLS!
Wie lang die Zylinder sind kann ich dir leider nicht sagen.
Hier:
http://www.bricklink.com/...emType=P&catString=159
findest du aber einiges über Pneumatik.
Der erste gelbe sieht relativ lang aus.
Ob die Längenangabe im Ein oder Ausgefahrenen Zustand sind, kann ich dir nicht sagen.
Paddi
17.02.2012, 15:30
Re: Pneumatik
Hallo Paddi,
die beiden mit 1 inlet sind alt, ich habe die medium hier (48mm).
Das ist die Länge des gelben Teils , also ohne den schwarzen Kolben, der Hub ist ca 40mm.
Bei den neuen mit 2 Inlets verhält es sich genauo, die Länge ist nur das Gehäuse ohne den Kolben. Der Hub beim Medium ist 30mm.
Erheblich länger sind die Antriebe im Bagger, aber die sehen nur "hydraulisch" aus.
HoMa
17.02.2012, 15:42
Re: Pneumatik für Kranbau
der Hauptnachteil der LEGO Pneumatik ist: Die Zylinder sind oft zu kurz und es gibt nur wenige Länge.
Bricklink bietet eine gute Übersicht im Catalog > Parts > Pneumatic
http://www.bricklink.com/...atType=P&catString=159
Den 64 mm Zylinder gab es nur im ersten Pneumatic-System. Hier gab es nur einen Zugang um Luft hinein zu pumpen und hinaus zu saugen.
Vom aktuellen System mit zwei Zugängen (beide Bewegungen werden durch DRUCKluft erzeugt) gibt es nur noch die "medium" Größe, die Bricklink mit 48 mm angibt.
Oft werden zwei dieser Zylinder "in Reihe" geschaltet. Selbst LEGO hat das bei seinen großen Technic Kran Modellen schon gemacht.
Die kleineren Zylinder sind für den Kranbau wohl eher ungeeignet, wenn es um die Zylinder am Hauptmast geht.
Eine Alternative könnten auch die "Technic Linear Actuator" sein. Anstatt mit Luft wird hier eine Gewindestange gedreht, um den Zylinder aus- und einzufahren. Damit sind sehr präzise Positionierungen auch zwischen Anfang und Ende möglich. Bei der Pneumatic ist es relativ schwierig, eine Position zwischen der Ausgangs- und Endposition zu erreichen.
Linear Actuator bei Bricklink:
http://www.bricklink.com/...logItem.asp?P=61927c01
http://www.bricklink.com/...logItem.asp?P=92693c01
Meine Referenzseite für LEGO Kranmodelle im Minifig-Maßstab:
http://www.flickr.com/pho...ets/72157610652794630/
Krane im LEGO Technic Maßstab sind mit den vorhanden Pneumatic-Elementen noch schwerer zu realisieren. Oft wird dabei in die Fremdteile-Kiste gegriffen. Ein vielzitiertes Paradebeispiel ist der Demag Kran von Jennifer Clark:
http://www.genuinemodels.com/demag_crane.htm
Folgender Bricklink-Händler aus den USA bietet selbstgefertigte, LEGO kompatible Komponenten aus Metall an:
http://www.bricklink.com/store.asp?p=Eezo
Für satte 90 US$ gibt es dort "Technic Style 4" Inch Linear Actuator(clutchless). All metal construction. For high torque applications."
Video und Diskussion dazu auf Eurobricks:
http://www.eurobricks.com...ex.php?showtopic=64685
Manch ein LEGO Fan vermeidet es auch, Pneumatik oder ähnliches für Krane zu verwenden und baut stattdessen Gittermastkrane aller Art, z.B.Gittermastkran (von Dennis Bosman). Hier kommen dann Seilzüge usw. zum Einsatz. Aber auch hier gilt: LEGO bietet nicht alles an Teilen an, was man sich so wünscht, z.B. große, freilaufende Rollen.
So, damit solltest Du einen Überblick haben, was möglich ist. Welche Lösung für Dich passt, hängt natürlich vom Maßstab Deines Krans ab und auch davon, ob es eine 100% reine LEGO Lösung sein soll oder nicht.
Viel Erfolg und 1000grüße
HoMa
Bauloewe
17.02.2012, 17:05
Re: Pneumatik
Hi Paddi,
danke für deinen Tip !!
Mario
Bauloewe
17.02.2012, 17:09
Re: Pneumatik
vielen Dank für deinen Tip !!
Mario
Bauloewe
17.02.2012, 17:14
Hallo HoMa,
danke für deine Antwort.
An die Linear Actuator habe ich auch schon gedacht.
Schaun wir mal was da zum einsatz kommt !!
Mario
