wheinz
20.01.2012, 20:33
Reinigung von vergilbten Schienen
Hallo Legofreunde
Ich habe für meine 12V Eisenbahn Schienen dazugekauft.
Nun sind einige davon aber schon so richtig vergilbt.
Ich bin mir nicht sicher ob das eventuell Nikotienrückstände sind,
dem Geruch nach aber eher nicht.
Herkömmliche Reinigung mit Seifenwasser und Bürste war leider erfolglos.
Gibt es ein Mittel mit dem man das entfernen kann,
bzw. geht das runter?
Hat jemand einen Tipp für mich.
Danke!
mfg Heinz
20.01.2012, 21:15
Re: Reinigung von vergilbten Schienen
Hallo Heinz,
bevor Du Unsummen für Chemie ausgibst, die dann in der Umwelt landet, leg das Zeug ein paar Wochen aufs Fensterbrett. Möglichst Südseite.
Das hilft auch bei blau und weiß. Im Winter dauert es natürlich etwas länger, als im Sommer.
Das vergilben ist ein ewiges Problem, kommt aber nicht vom Nikotin!
Thekla,
Cabrio
20.01.2012, 22:58
Die Sonne ist das Problem
» Hallo Thekla,
Die Sonne ist doch das Problem! Durch die Sonne werden doch die alten weißen, blauen und auch grauen Steine gelb.
Im übrigen gebe ich Dir recht wegen der Chemie. Ich habe es mal mit Corega Tabs ausprobiert, die Steine wurden zwar weiß, waren aber dann auch richtig matt, so dass ich z.b. die blauen nur noch "entsorgen" konnte.
Ich habe noch keine Lösung gefunden. Nur vor einigen Tagen gab es im Forum den Hinweis, es mit Polierpaste zu probieren. Wohl mit Erfolg. Ob das bei den Schienen aber auch klappt?
(Le)G(o)ruß
Cabrio
Hallo Heinz,
» bevor Du Unsummen für Chemie ausgibst, die dann in der Umwelt landet, leg
» das Zeug ein paar Wochen aufs Fensterbrett. Möglichst Südseite.
» Das hilft auch bei blau und weiß. Im Winter dauert es natürlich etwas
» länger, als im Sommer.
» Das vergilben ist ein ewiges Problem, kommt aber nicht vom Nikotin!
» Gruß
» Thekla,
20.01.2012, 23:16
Re: Die Sonne ist das Problem
» Die Sonne ist doch das Problem! Durch die Sonne werden doch die alten
» weißen, blauen und auch grauen Steine gelb.
Versuchs doch einfach mal mit nur einem Stein, ist ja nix zu verlieren. Es klappt, glaubs mir!
Nur die Pflanze hats nicht wirklich überlebt
Brickmiller
21.01.2012, 01:47
Re: Die Sonne ist das Problem, eben nicht
Hi Cabrio,
sorry no, zu hohe Luftfeuchtigkeit ist wohl eines der großen Vergilbungsrisiken! zumindest was das ABS / Lego angeht
es gibt auch deutliche Unterschiede in der Herstell- Materialcharge
(das sieht bei anderen Kunststoffen ggfs. auch anders aus, hier kann Sonne,
genauer der UV-Anteil durchaus Verfärbungen fördern)
Der "Thekla-Tip" funzt nicht nur, er kostet auch nix (ausser bissele Geduld)
farbenfrohe Grüße
Ralf
Ben®
21.01.2012, 14:13
Re: Die wahren Vergilbungsrisiken:
» zu hohe Luftfeuchtigkeit
das klingt interessant. Hast Du dafür irgeneinen Beleg?
Demnach würde LEGO in Bad und Küche ggf. besonders leiden. Und ebenso Dachboden- und Altbaukeller-Funde.
Klingt nicht abwegig, aber ich kann es aus eigenem Erleben nicht bestätigen.
Ich kenne (als öfter genennte Ursache) dann noch den Faktor "Lignin" oder so.
Also Holfbestandteile - insbesondere in brauner Pappe.
Lagerung im Originalkarton kann demnach nachteilig sein.
Und hier kenne ich Modelle, die bei Lagerung im 2126-Karton ruiniert worden sind. Trotz dunkel-trockener Lagerung bei normaler Raumtemperatur.
Früher nutzte ich auch Holz-Stapelboxen (Kiefer oder Fichtenholz).
Da erlitten Steine auch Vergilbung und ich bin auf Kunststoff-Boxen (zudem mit staubdichtem Deckel) ausgewichen. Ich bilde mir ein, seither weniger Vergilbungsprobleme zu haben.
Weiß noch wer von anderen Gilbrisiken?
Beste Grüße,
Cabrio
21.01.2012, 16:51
» Hi Cabrio,
» » Die Sonne ist doch das Problem!
» sorry no, zu hohe Luftfeuchtigkeit ist wohl eines der großen
» Vergilbungsrisiken! zumindest was das ABS / Lego angeht
» es gibt auch deutliche Unterschiede in der Herstell- Materialcharge
» (das sieht bei anderen Kunststoffen ggfs. auch anders aus, hier kann
» Sonne,
» genauer der UV-Anteil durchaus Verfärbungen fördern)
» Der "Thekla-Tip" funzt nicht nur, er kostet auch nix (ausser bissele
» Geduld)
Alles klar, dann habe ich wieder etwas gelernt. Ich werde es ausprobieren.
Ich Frage mich nur warum bei alten Bausätzen - wenn ich sie auseinander nehme - z.b. bei weißen Steinen nur die Fläche vergilbt ist, die sichtbar ist. Warum ist das so?
Danke und Gruß
Cabrio
» farbenfrohe Grüße
» Ralf
Ben®
21.01.2012, 18:18
» Ich Frage mich nur warum bei alten Bausätzen - wenn ich sie auseinander
» nehme - z.b. bei weißen Steinen nur die Fläche vergilbt ist, die sichtbar
» ist. Warum ist das so?
Moin Cabrio,
bisher ist nur getestet UND bestätigt, daß Sonnenlicht (selbst - oder insbesondere durch Glas) Lego zurückverfärben kann.
Weiterhin gibt es die Erfahrung, daß Karton/Holzausdünstungen chemisch so auf die Steine wirken, daß sie vergilben.
Im Bereich, wo Steine verbunden sind, kommen Ausdünstungen(+ ggf. Luftfeuchte?) mangels Luftaustausch kaum hin. Damit ist da mit wenig bis gar keiner Verfärbung zu rechnen.
Eine wichtige weitere Eigenschaft von LEGO-ABS-Material:
es neigt zum Reißen, wenn es mit (pflanzlichen) Fetten in Berührung kommt.
Da reichen Chips-Finger hin, und ein Modell ist verdorben.
Ebenso bei Steinen auf Sahnetorte; daß reißt ggf. schon nach Stunden!
(Und nein: ich mag gar keine Sahne - aber verlieh mal entsprechende Steine.
Kartoffelchips mag ich schon, aber beim LEGO-Bauen gibt es aus beschriebenen Gründen maximal Rotwein und Salzstangen).
Brickmiller
21.01.2012, 22:47
Moin Ben,
» das klingt interessant. Hast Du dafür irgeneinen Beleg?
natürlich nicht im juristischen Sinne
Auch bei mir sammelten sich über die Jahre einige Steine mit Gilb an.
Z.B. bei eingelagerten Moc's, Dachboden+Dunkel in einer wenig gut
durchlüfteten Ecke, ja Pappschachteln scheinen die Luftfeuchte gern
anzunehmen und zu "bewahren".
Ich hab vor 3-4 Jahren Sets mit einigen weißen Steinen aufgemacht, die Teile
waren in einer offenen Plastikschale im Keller gestanden, dort ist es dunkel
(keine Sonne oder UV, auch nur selten Leuchtstoffröhrenlicht) aber gerade im
Sommer ist die Luftfeuchte eher hoch.
Mein Gefühl dazu wurde von einem Luftfeuchtemeßgerät bestätigt.
Eigenwilligerweise sind nicht alle weißen Teile gleichmäßig vergilbt
(allesamt unverbaut, neu und auch noch nicht richtig in den Fingern gehabt)
Rene hat mir mal von Modellen erzählt, welche er Jahrelang immer wieder
ausgestellt hat, ohne Trouble. Bis die Modelle mal auf eine Ausstellung
gingen wo die Luftfeuchte wohl besonders hoch war. Binnen ein paar Tagen
stellten sich Verfärbungen ein.
ABS reagiert bisweilen extrem empfindlich, Zahnräder mit
Teflonspray zu schmieren gibt binnen Minuten "Brösel" !!!
» Demnach würde LEGO in Bad und Küche ggf. besonders leiden. Und ebenso
» Dachboden- und Altbaukeller-Funde.
so ist's
» Klingt nicht abwegig, aber ich kann es aus eigenem Erleben nicht
» bestätigen.
ich leider schon
» Ich kenne (als öfter genennte Ursache) dann noch den Faktor "Lignin" oder
das war mir so noch nicht klar
passt aber "in's Bild"
» Früher nutzte ich auch Holz-Stapelboxen (Kiefer oder Fichtenholz).
d.h. relativ hoher Anteil ätherische Öle im Holz
» Beste Grüße,
von mir solche zurück
Ralf
Cabrio
21.01.2012, 23:20
Hilft da ein Solarium?
» bisher ist nur getestet UND bestätigt, daß Sonnenlicht (selbst - oder
» insbesondere durch Glas) Lego zurückverfärben kann.
Hallo Ben,
Vielen Dank für die sehr ausführliche Beschreibung. Echt super! Ich habe viel neues über meine Steine gelernt
Eine Frage habe ich aber noch: Kann ich die verfärbten Steine auch unters Solarium legen?
Viel Sonne haben wir in den letzten Wochen hier nicht gehabt und es sieht ja auch nicht danach aus, dass es besser wird. Ansonsten muss ich noch einige Monate warten.
Vielleicht probiere ich es einfach mal mit dem Solaruim aus.
Sonnige Grüße
Cabrio
yoube
22.01.2012, 16:21
» » Ich Frage mich nur warum bei alten Bausätzen - wenn ich sie auseinander
» » nehme - z.b. bei weißen Steinen nur die Fläche vergilbt ist, die
» sichtbar
» » ist. Warum ist das so?
ganz sicher ist, auch durch meine eigenen Versuche bestätigt, das blaue und weiße Steine, alt wie neu, durch latente UV Bestrahlung und gleichzeitigen Blüten und Umweltstaub ungleich schneller (ver)gilben als wenn sie davor geschützt werden!! (UV Schutzfolie u. a. geschützte Aufbewahrung!)
lg
Uli
