RobbyRay
13.11.2011, 13:44
Geht das auch mit den neuen Rädern???
ich möchte gerne diese Drehgestelle bauen, weiß aber nicht ob das auch mit den neuen RC Rädern funktioniert???
http://www.brickshelf.com/cgi-bin/gallery.cgi?f=233928
Diese Räder hab ich und möchte sie zu dem Drehgestell verbauen.
Mir erscheinen die nicht wirklich fest, wie sieht das bei den alten Rädern aus???
Lego'ische Grüße
Henrik
voyagetom
13.11.2011, 14:54
Re: Geht das auch mit den neuen Rädern???
Hallo Henrik
Die neuen Räder sind in der Tat nicht sehr fest.
Möglichkeit 1 Kleben, aber dann gibts Haue von T aus B.
Möglichkeit 2 suche alle festen 9V Achsen zusammen für Deine Drehgestelle, die Du bei Dir finden kannst und stecke stattdessen die losen PF Achsen in die originalen Achshalter.
Grüsse
Tom
Freiland
13.11.2011, 16:17
Servus,
Es gibt noch eine dritte Lösung: Wie du am Drehgestell sehen kannst, ist die äußerste Spitze des Rades silber (Metall), bei deinem Rad ist sie schwarz (Plastik). Die mit den schwarzen Spitzen werden nur durch die neuen Achshalter/Federpakete zusammengehalten, die mit den silbernen halten von alleine.
D.G
RobbyRay
13.11.2011, 16:19
Hi Tom
» Die neuen Räder sind in der Tat nicht sehr fest.
» Möglichkeit 1 Kleben, aber dann gibts Haue von T aus B.
Löst sich warscheinlich auch irgentwann.
» Möglichkeit 2 suche alle festen 9V Achsen zusammen für Deine Drehgestelle,
» die Du bei Dir finden kannst und stecke stattdessen die losen PF Achsen in
» die originalen Achshalter.
Hab leider nur die neuen Räder und Achsen.
Lego'ischeGrüße
Henrik
RobbyRay
13.11.2011, 16:35
Und was ist jetzt die Lösung??
» Servus,
» Es gibt noch eine dritte Lösung: Wie du am Drehgestell sehen kannst, ist
» die äußerste Spitze des Rades silber (Metall), bei deinem Rad ist sie
» schwarz (Plastik). Die mit den schwarzen Spitzen werden nur durch die
» neuen Achshalter/Federpakete zusammengehalten, die mit den silbernen
» halten von alleine.
» Gruß
» D.G
Freiland
13.11.2011, 16:50
Re: Und was ist jetzt die Lösung??
Oh ja richtig: Wenn du besagte Räder besitzt, benutze diese
RobbyRay
13.11.2011, 16:52
» Oh ja richtig: Wenn du besagte Räder besitzt, benutze diese
Das ist jetzt nicht wirklich so der Bringer, oder?
Damit sieht mein Modell doch etwas armsehlig aus.
Lego'ische Grüße
Henrik
