martin82
13.04.2012, 17:28
+25Grand Grand Emporium
am Karfreitag endlich bin ich dazu gekommen mein Großes Kaufhaus mal zu verdoppeln. Nicht einfach zwei mal nebeneinander aufbauen, sondern wirklich bisschen nachzudenken und das ganze in ein Gebäude zu bringen.
Ist keine Riesen Leistung, aber ist doch ganz nett geworden (finde ich):
Im Erdgeschoss habe ich ganz rechts einen Notausgang integriert (wusste nicht was sonst tun mit den 4 Noppen Breite)
Und endlich Rolltreppen in beide Richtungen:
An einigen Stellen gingen die Teile bis aufs letzte auf, Platten für die Geschossfläsche musste ich aus dem Hausbestand etwas auffüllen, dafür waren am Ende aber ne Menge Steine übrig:
Und nicht nur deswegen habe ich dem Kaufhaus wie es sich gehört eine Galerie verpasst, so dass man vom obersten Stock in die Umkleidekabine des Erdgeschosses schauen kann:
Auch dir Rückseite wurde natürlich gemäß des CC-Stils nicht vergessen, der Personaleingang im Erdegeschoss:
Würde mich freuen wenn es dem ein oder anderen gefällt!
CanonCamer
13.04.2012, 19:21
Als Antwort auf den Beitrag von martin82
Re: Grand Grand Emporium
Wunderbar gelöst! Mir gefällt besonders der Hintereingang (der ist doch beim Original nicht, oder??) Wirkt richtig prächtig!
Gut gemacht und Grüße
Matthias
flocoto
13.04.2012, 21:06
Hi Martin.
Ich hatte ebenfalls schon den Gedanken das Kaufhaus zu erweitern und ein "Grand Grand Emporium" zu kreieren...
...allerdings ist es bei mir (bis jetzt) bei der Idee geblieben. Aber was nicht ist kann noch werden
Deine Version gefällt mir sehr gut, wobei ich selbst ja gerne in beide Richtungen erweitern würde.
Der Notausgang ist eine gute Idee, ließe sich jedoch auch durch eine "Plakatwand" ersetzen.
Ramon
tomo
13.04.2012, 21:55
Hallo Martin,
gefällt mir ausgesprochen gut, deine Erweiterung.
Schönen Gruß
tomo
siegen
13.04.2012, 22:21
+1Re: Grand Grand Emporium
das sieht ja wirklich klasse aus.
Bibliotheksmensch und (L)egoist.
Übrigens: Ein hoher IQ sagt rein gar nichts über emotionale Intelligenz und soziale Kompetenz aus...
Tysan gefällt das
martin82
14.04.2012, 16:47
Als Antwort auf den Beitrag von CanonCamer
Doch, den Hinterausgang gibts auch im Original. Ist dann natürlich in der Ecke.
Danke für das Lob!
martin82
14.04.2012, 16:50
Na dann los
Hallo Ramon,
danke!
Dann ran an die Steine Naja, das kenn ich aber auch, man hat so viele Dinge im Kopf, aber irgendwann muss man sich dann einfach mal die Zeit nehmen.
In beide Richtungen erweitert wirds dann aber richtig groß! Da braucht man auf jeden Fall ein paar Ideen für das Innenleben (Wenn man Wert drauf legt)
martin82
14.04.2012, 16:51
Als Antwort auf den Beitrag von tomo
Danke! (ohne Text)
martin82
14.04.2012, 16:52
Als Antwort auf den Beitrag von siegen
Auch Danke! (ohne Text)
14.04.2012, 20:50
Hi Martin,
hübsch Deine Erweiterung. Allerdings finde ich es doch etwas übersichtlich bestückt. Da würde wohl noch mehr an Verkaufstischen reinpassen. Und wo ist das Treppenhaus zum Notausgang?
martin82
15.04.2012, 12:15
Ja, da hast du recht. Ich habe mich erst mal nur an den Steinen des Originals vergriffen, aber da müsste wirklich mehr her. Ich könnte mir noch eine Foto/Kamera Verkaufsecke vorstellen, und im Erdegeschoss mehr Klamottenständer/Wühltische.
Ähh, gute Frage.. dafür gibts die beiden Fenster auf der Rückseite in den Obergeschossen ;)
Danke!
15.04.2012, 13:01
Hi Martin!
Gute Idee! Und die Spielwarenabteilung muß auch unbedingt noch ausgebaut werden!
Mit LEGO gefüllte Regale müssen her! ;)
naseneis
29.08.2012, 09:49
Hallo Martin,
ich bin gerade auf deinen schon etwas älteren Thread gestoßen - witzigerweise hatte ich auch die gleiche Idee im Frühjahr realisiert
Deine Variante gefällt mir sehr gut - das große Kaufhaus sieht nach der Erweiterung noch besser aus als das Original! Ich habe bei meiner Version ein neues Mittelstück zwischen die 2 Eckhäuser gesetzt, dadurch aber das CC-Raster von einer 32x32 Grundplatte aber verlassen. (Und kaum Teile übrig, ganz im Gegenteil) Auch meine oberen Etagen sind mangels Zeit noch nicht neu eingerichtet ;)
Lothar
