Maik-David
09.09.2009, 17:47
Hallöchen,
durch die Anfrage im Forum in Bezug auf das Digidalisieren der 9-Volt Züge kam mir auf dem Heimweg eine Idee, die ich sofort umsetzen mußte.
Aber seht selbst:[link]http://www.mabidati.de/legowelt.htm[/link]
malvinas2
09.09.2009, 19:11
den Umbau des neuen PF-Steckgesichts zum alten kann man einfacher machen:
http://technicbricks.blog...cting-pf-receiver.html
SBautLego
10.09.2009, 13:08
» Hallöchen,
» durch die Anfrage im Forum in Bezug auf das Digidalisieren der 9-Volt Züge
» kam mir auf dem Heimweg eine Idee, die ich sofort umsetzen mußte.
» Aber seht selbst:[link]http://www.mabidati.de/legowelt.htm[/link]
Juergen Bartosch
10.09.2009, 14:14
Dem Ingenööör ist nichts zu schwöör.
LegoConnex
10.09.2009, 16:15
Hey Maik & David,
Sry, Find die Idee nich grad sinvoll. Was hab ich davon außer das ich nich zum Fahrpult rennen muss? es fahren immernoch alle Züge gleich schnell, auf dem Gleis. Da kann ich mir die Anschaffung auch sparen und den Umbau.
Wenn du dden Empfänger auch noch bisschen versteckst, reagiert da auch nix mehr. Also auch zur Notabschaltung nicht wirklich zu gebrauchen.
Und bei einer Ausstellung mit mehreren PF Einheiten auch etwas...naja...problematisch :-D
Dirk (LC)
Maik-David
10.09.2009, 18:38
Hallöchen Dirk,
aber genau für unsere Ausstellungen brauchen wir diese Art der Fernsteuerung,
denn bei uns dürfen bekanntlich die Kinder einige Züge selbst steuern.
Hümpfch™
10.09.2009, 23:00
» Hallo,
» den Umbau des neuen PF-Steckgesichts zum alten kann man einfacher machen:
ein Umbau von irgendwelchen Kabeln ist gar nicht nötig wenn man zwischen Trafo und IR-Empfänger einen LEEREN PF-Batteriekasten schaltet.
Ronald
malvinas2
11.09.2009, 01:04
» ein Umbau von irgendwelchen Kabeln ist gar nicht nötig wenn man zwischen
» Trafo und IR-Empfänger einen LEEREN PF-Batteriekasten schaltet.
Der im Link angegebene `Umbau` beschränkt sich auf das Einfügen zweier kleiner, zurechtgeschnittener Alufolien, ist optisch nicht erkennbar und beschädigt kein vorhandenes Lego-Bauteil dauerhaft.
greenman
12.09.2009, 12:58
wenn es jetzt noch gelingt ein
» zweiachsiges Drehgestell mittels Metallrädern zum Stromabnehmen umzubauen,
» hätte man die Möglichkeit den Empfänger im Zug einzubauen.
Bastel, bastel
Diese (meine) Lösung besteht schon seit Jahren.... und funktioniert prima. Ben Beneke hat damals noch eine verbesserung drauf vorgeschlagen, aber die finde ich am Moment leider nicht.
» Wie gestern erwähnt muß der 9V-Motor dafür natürlich gegen einen PF-Motor
» ausgetauscht werden.
- Oder ein 9V Zugmotor mit plastic reifen benutzen.
- Oder eine standart 9V minimoter einbauen. Die funktionieren angenehmer als PF Motoren und sind auch einfach in ein Lok ein zu bauen.
» Dann hätten wir Mehrzugbetrieb auf einem 9V-Gleis ohne Akkus oder
» Batterien.
Genau, so mache ich das.
Gruss,
Klaas
thojoh
12.09.2009, 13:31
» Bastel,
» bastel
» Diese (meine) Lösung besteht schon seit Jahren.... und funktioniert prima.
» Ben Beneke hat damals noch eine verbesserung drauf vorgeschlagen, aber die
» finde ich am Moment leider nicht.
Woher hast du die Metallräder/Achsen? Würden die Achsen von einem defekten 9V Zugmotor auch funktionieren? Da könnte man doch glatt nur den defekten Motor ausbauen und das gesamte Fahregestell übernehmen?!
Verwenden Sie zum Ansteuern der Züge die Infrarot-Empfänger von Lego?
LG Johannes
