ich weiß, ich bin bekloppt, aber ich konnte nicht anders und habe das Set 7938 + "ein paar" Erweiterungen gekauft. Bekloppt? Ja, denn mein Sohn ist erst 4,5 Jahre alt...
Nun zu meiner eigentlichen Frage: ich habe bereits die Legostrassenbahn, und die schiebt mein Kleiner liebend gerne rum. Das macht er auch mit seiner el. Duplolok, ich sage ihm immer, dass sie davon kaputt geht.
Wie ist das mit der PowerFunctions Lok aus dem Set 7938? Ich habe diese mal ein wenig geschoben, und dort war so gut wie kein "Motor"-Widerstand an den Achsen zu spüren. Ist es also nicht tragisch, wenn die Lok auch mal geschoben anstatt mit der RC gesteuert zu werden? Ich bin der absolut Techniklaie und würde mich daher über Antworten sehr freuen!
Danke & Gruß,
foopeye
wenn das so wäre ,gäbe es keine Windmühlen...
wenn man einen Motor dreht erzeugt er strom
Kann man testen,wenn man einen Zug mit Licht ganz schnell hin-und her reibt...
dann leuchtet das Licht (wenn vorhanden)
Der Motor geht dabei nicht kaputt
(Außer wenn man so fest drückt,dass er Zerbricht,aber da braucht man schon viel Kraft
Nur man sollte den Zug nicht schieben,wenn sich der Motor gerade Dreht also wenn der Zug fährt.
Aber der Motor kann nicht kaputt gehen...
Liebe Grüße,
Niklas
Flickr: http://www.flickr.com/photos/78893001@N05/
brickself: http://www.brickshelf.com...llery.cgi?m=LegoNiklas
YouTube: http://www.youtube.com/user/legogroserzugsammler
Hallo Niklas,
So einfach ist es auch nicht.
Durch das Schieben wird generel mehr Kraft auf das Getriebe und den Motor geleitet, als der Motor unter Strom leisten würde.
Das heisst:
- Der Motor ist anderen Kräften ausgesetzt als die für Ihn vorgesehen
- Das Getriebe wird eben mehr beansprucht
Fazit die Reibung ist grösser also ist auch die Abnutzung grösser
Drückt man weniger schleifen die Räder über die Schienen.
Der Widerstand von dem gesagten Motor ist effekiv gering, so dass die Reibung auch gering ist. Trotzdem ist die Abnützung auf Dauer nicht zu Unterschätzen.
mbg legoscout
Danke für alle Antworten! Dann kann ich ja beruhigt schieben lassen. Dakne auch für den Hinweis "schieben bei angestelltem Motor".
foopeye
Hallo foopeye
Das Schieben würde ich an deiner Stelle nicht machen. Soweit mir bekannt ist, befindet sich eine Schnecke als Antriebsteil auf der Motorachse, greift dann in ein Zahnrad und treibt die Räder an. Genau diese Schnecke ist aber der Schwachpunkt dabei. Ein Schneckengetriebe lässt normalerweise den Kraftfluss nur in die eine Richtung zu, nämlich von der Schnecke auf das Zahnrad. Umkekehrt sperrt das Getriebe, je nach Steigung der Schnecke, mehr oder weniger. Nur bei einem reinen Stirnrad oder Zahnradgetriebe kann man von Hand drehen, ohne dass die Einzelteile Schaden nehmen. Deshalb gilt: NIE EINE LOK SCHIEBEN, AUSSER SIE HAT EIN REINES ZAHNRADGETRIEBE, AM BESTEN MIT KEGELRÄDERN!!!
Das ist meine Erfahrung aus 30 Jahren Modellbahn und 25 Jahren Mechanik-Erfahrung.
Viele Grüsse
STEPHAN
