joana14
17.06.2008, 17:36
lego lufttank eigenbau
hallo
es gibt ja diese blauen lufttanks von lego technik
für mein vorhaben sind die leider zu klein
hat schon mal einer einen lufttank aus legosteinen gebaut?
der müsste natürlich geklebt und abgedichtet werden
für ideen und ratschläge wäre ich sehr dankbar
gruss
joana
mike
17.06.2008, 22:05
Re: lego lufttank eigenbau
» es gibt ja diese blauen lufttanks von lego technik
» für mein vorhaben sind die leider zu klein
Erstens kannst Du mehrere dieser Lufttanks natürlich auch hintereinander verbinden, das ergibt dann die x-fache Luftmenge ...
Zweitens, was für ein Vorhaben? Laß hören!
» hat schon mal einer einen lufttank aus legosteinen gebaut?
» der müsste natürlich geklebt und abgedichtet werden
Aus LEGOsteinen nicht, aber ich habe schon Lufttanks aus kleinen bis mittleren PETflaschen gebaut. Such Dir eine mit gut dichtender Schraubkappe, bohre ein Loch für den Pneumatikschlauch, dichte es mit Heißkleber o.ä. ab und Du hast einen Lufttank beliebiger Größe!
Allerdings bin ich von den selbstgebauten, größeren Lufttanks wieder abgekommen. Nicht weil ich Purist wäre, sondern aus praktischen Überlegungen.
Wenn Du damit die LEGO Pneumatikzylinder betätigst, und Du hast die Luft in einem Lufttank vorgepumpt, dann öffenen und schließen die Pneumatikzylinder mit derartiger Geschwindigkeit, daß es nicht brauchbar ist.
Also hab ich meine Tanks wieder auf die Seite gelegt und arbeite eher mit guten motorisch angetriebenen Pumpen, die schnell die benötigte Menge Luft liefern, da bewegen sie die Pneumatikzylinder geschmeidiger ...
Vorschläge für Pumpen hab ich auf meiner Page gesammelt ...
--> @mike's mindstorms >> Pneumatik
lg
Mike
Schaufelsatz
17.06.2008, 22:06
Hallo Joana,
auch ich kann dir nur abraten. Spider hat dir schon sehr wertvolle tips
gegeben.
Eine andere Alternative wäre vielleicht die Reihen- oder Parallelschaltung
von mehreren LEGO Lufttanks. Aber günstiger sollten schon die anderen Vorschläge sein.
Glückauf!
Nico
joana14
18.06.2008, 21:14
schon mal danke für die vielen antworten
natürlich möchte ich nur lego bauteile verwenden
der tank aus der ersten antwort wäre optimal
aber wohl kein lego :-(
mehrere kleine tanks kommen nicht in frage
ich bin gerade am experimentieren
eine kleine legokiste bauen und über einen technik lochstein den schlauch einführen
am schlauch hängt ein luftballon
dann ein wenig pumpen und der kasten zerplatz an der schwächsten stelle
meine kids haben da voll spass dran
das alles geschieht natürlich unter einer stabilen, transparenten plastikkiste
der ballon hat dann ca. das 1,5fache des volumens der legokiste
da wird das pumpen aber auch schon schwer
kann ich mit den grossen pumpen überhaupt noch mehr druck aufbauen?
lutti
18.06.2008, 22:28
» Ich versorge hier die gesamten Weichenantriebe meiner Eisenbahn mit
» Druckluft. Dazu speise ich die Anlage aus einer Werkstatt mit Druckluft
» und reduziere den Druck auf 1,5 bar. Außer den Schläuchen ist hinter dem
» Druckminderer alles original Lego. Funzt ohne Probleme.
» Also vielleicht ja auch eine Idee.
» Gruß
» Jens
Hallo Jens
Ich bin also nicht der einzige, dr die Idee hat die Weichen Pneumatisch zu betreiben. Zur Druckluftversorgung baue ich Legokompressoren die ich in Gebäuden verstecken werde.
Hallo Joana,
ich habe einfach 4 Legotanks miteinander verbunden, ich hoffe dass ich nicht noch mehr für meinen Bagger (im Bau) brauche.
Gruß Lutz
lutti
18.06.2008, 22:50
» kann ich mit den grossen pumpen überhaupt noch mehr druck aufbauen?
Hallo Joana
einen Legokompressor bauen, Mike hat auf seiner Hompage tolle Inspirationen,
Habe einiges davon nachgebaut, auch mit den großen Pumpen von Lego, funktioniert klasse.
Die Idee mit den Luftballons wede ich ausprobieren. Mein Patenkind kommt am Samstag.
Gruß Lutz
Spider
18.06.2008, 22:57
DruLu- Antrieb
Hi Lutz,
bei mir läuft das System schon seit drei Jahren. Und da ich eine zentrale Versorgung habe, auch sehr preiswert. Der gesamte Antrieb besteht lediglich aus einem Zylinder, ein paar Techniksteinen und Pins und einem kleinen Verkleidungshäuschen. Somit war auch ein pneumatisches Stellpult aus 100% Lego machbar.
Die Verschlauchung mit selbstgelöteten Übergangsstücken, auch sehr günstig zu realisieren.
Der Clou daran ist, daß an keinem Teil irgendetwas modifiziert (feilen, sägen, bohren, etc.) wurde. Alles auf der Anlage ist 100% original Lego.
Der gesamte Eigenbau ist also quasi "unterirdisch", was ja eh nur die Verschlauchung betrifft.
Motorische Lösungen waren einfach zu teuer bzw mit Modifikationen verbunden.
Das wollte ich nicht.
Würde mich ja mal interessieren, wie Du das im Detail gelöst hast?
Vielleicht ähnlich, vielleicht hast Du ja auch eine bessere Version.
Man lernt immer gern dazu.
Jens
joana14
20.06.2008, 18:58
» » kann ich mit den grossen pumpen überhaupt noch mehr druck aufbauen?
» Hallo Joana
» einen Legokompressor bauen, Mike hat auf seiner Hompage tolle
» Inspirationen,
» Habe einiges davon nachgebaut, auch mit den großen Pumpen von Lego,
» funktioniert klasse.
» Die Idee mit den Luftballons wede ich ausprobieren. Mein Patenkind kommt
» am Samstag.
» Gruß Lutz
hallo lutz
mach das
aber immer unter einem kasten oder so
die steine fliegen teilweise echt heftig
mit dem druck versteh ich nicht so ganz
ich bin technisch nicht so bewandert
mit einem kompressor ala mike kann man doch nicht mehr druck aufbauen als wenn man mit der hand pumpt
oder versteh ich da irgendwas nicht?
ich brauch nämlich sehr viel druck
irgendwann muss mit den kleinen pumpen und schläuchen doch schluss sein
wieviel druck kann man wohl maximal aufbauen?
gruss
joana
Spider
21.06.2008, 21:43
lesen....
Hallo Joana,
mußt nur lesen, dann kriegst Du auf (fast)alle gestellten und manchmal sogar auf die nicht gestellten Fragen ´ne Antwort::blink:
Beim Legosystem ist bei 1,5 bar Schicht, dann fliegen Dir nämlich die Schläuche weg. (Hatte ich in meinem ersten Posting schon geschrieben)
Du schreibst, daß Du viel Druck brauchst, in einem anderen Satz, daß Du das mit dem Druck nicht ganz verstehst, weil Dir das technische Hintergrundwissen fehlt.:confused:
Ich finde diese Kombination (keine Ahnung und von hohem Druck reden) eher gefährlich als unterstützenswert. Wahrscheinlich verwechselst Du sogar Druck und benötigtes Volumen. :surprised:
Und was ist hoher Druck für Dich? Ich habe mit Drücken bis zu 1000 bar zu tun gehabt, allerdings waren die Zylinder auch aus hochfestem Stahl, da braucht´s schon ein paar mehr Infos, um Dir wirklich helfen zu können.
Für Dein Grundverständnis ist ein Blick in ein Physikbuch (vielleicht haben Deine Kids sowas ja schon, je nach Alter) hilfreich. Die ganz groben Grundsätze von Hydraulik (Mechanik der Flüssigkeiten) und Pneumatik (Mechanik der Gase)sind gleich.
Oder vielleicht erklärst Du uns einfach erstmal konkret, was Du da genau bauen willst.
Dann kann und wird Dir sicherlich jemand sinnvolle Tipps geben können.k:
In jedem Fall wirst Du entweder Fremdteile verbauen müssen, oder eine Fremdversorgung nutzen müssen.
Jens
joana14
21.06.2008, 23:08
Re: lesen....
hallo jens
ich benötige den druck nicht für pneumatik
ich möchte eine rakete mit druckluft aus einem legorohr starten lassen
die rakete besteht hauptsächlich aus den kleinen runden technik steinen
da an dieser rakete ein minifallschirm befestigt wird, sollte die rakete schon einige meter hoch fliegen, damit sich der fallschirm auch entfalten kann
1,5 bar werden da wohl nicht ausreichen
Spider
22.06.2008, 14:24
Re: lesen....
Hallo Joana,
da hast Du Recht, 1,5 bar reichen da höchstens für ein leichtes Wackeln im Startrohr.
Aber für so ein ehrgeiziges Projekt(il) brauchst Du je nach Gewicht der Rakete schon gewaltig viel Druck. Da hätte ich sogar meine Zweifel, ob die 8 bar eines handelsüblichen Kompressors ausreichen.
Auf jeden Fall hat sich somit die Idee eines Luftbehälters aus Lego erledigt.
Solche Drücke halten die Steine, auch verklebt nie im Leben.
Sinnvoller wäre es dann eher, über eine entsprechende Startrampe nachzudenken, die den Abschussmechanismus enthält. Da ist mehr Platz und das Gewicht der Rakete sinkt. Denn egal, wie Du die Luft heranführst, so brauchst Du ein entsprechend langes Rohr um das Projektil angemessen zu beschleunigen.
Also wird das wohl eher einer Bazooka gleichen, denn einer Mondrakete.
Denn die Drücke, die Du benötigst, um mit kleinem Volumen zu arbeiten, kannst Du nur mit einem Aufwand erzeugen, der wohl allein für die Luftversorgung viele hundert Euro verschlingt.
Ein technisch so kompliziertes Unterfangen ist meiner Meinung nach nicht in Lego zu machen, ohne die Teile schon bei Tests zu zerstören.
Dafür ist Lego ja nun auch wirklich nicht konzipiert. Mag gar nicht an die zerfetzten Steine denken. :crying:
Das man mit Lego statisch hoch belastbar bauen kann ist eins, aber in diesem Fall wirken dynamische Kräfte mit erheblichen Schwankungen und das quasi schlagartig.
In jedem Fall ist das nicht ohne Fremdteile lösbar und eine externe Luftversorgung ist unabdingbar. Von den Kosten für diverse Versuchsmodelle und das technische Equipment mal ganz zu schweigen.
Dänische Plastiksteinchen sind nunmal nicht dafür konzipiert worden, auf den Mond zu fliegen, dafür haben wir Amerikaner.:blink:
Jens
