ich möchte hier einmal mit ein paar kleinen Beispiel zeigen, wie man - nach meinem Wissensstand - mit BlueSmartControl zwei beliebte Aufgaben der LEGO-Eisenbahn lösen kann: automatische Pendelstrecke und automatischen Zwei-Zug-Betrieb.
Pendelstrecke
Benötigt werden ein BlueSmartControl, ein RFID-Reader und zwei RFID-Chips (das sind die passiven Melder im Gleis, hier rot dargestellt). Kabel gibt es keine.
, Thomas52xxx , naseneis , Legoben4559 , Lothar gefällt das (5 Mitglieder)
noch ein Nachtrag:
Das sollte auch mit einfachen Magnetkontakten gehen, die Magnete kommen in die Schienen, der Kontakt in die Lok.
Voraussetzung ist, dass die Kontakte auch bei schnellen Zügen zuverlässig schalten.
Ich habe mir das System auf der Fanwelt angesehen. Es funktionierte gut, soweit ich das beobachten konnte.
Leider stellte es sich für meinen gewünschten Einsatzzweck nicht als geeignet heraus. Ich erhoffte mir eine Möglichkeit, um motorisierte Modelle (keine Züge) per Fernsteuerung aktivieren/stoppen/geschwindigkeitsregeln/etc. zu können. Die Modelle sollen ihre Bewegungen jedoch fortsetzen, wenn ich nicht mehr daneben stehe. Auf Ausstellungen möchte ich jedoch mein Smartphone oder Tablet nicht immer unter dem Tisch liegen lassen oder dem Aufpasser am Stand übergeben. Sobald die "Fernsteuerung" außer Reichweite ist, gehe beim BlueSmartControl nichts mehr, wurde mir gesagt.
Ich möchte das BlueSmartControl nicht schlechtreden, es leider für meine Zwecke schlicht nicht geeignet. Ich denke dagegen, dass der neue SBrick+ meine Anforderungen erfüllt - den werde ich mir bald mal genauer ansehen.
Hallo Matthias,
AdmiralStein hat geschrieben:
Hallo Werner
Deine Ausführungen über die Anwendung von BSC sind genau richtig erklärt!
ich hab' mal auf die Schnelle 2 Video gemacht:
Thomas52xxx , JuL gefällt das
Hallo Matthias,
Hallo Phillip,
phk0812 hat geschrieben:
Hallo Phillip,
Was kann ich derzeit mit dem Produkt anfangen?
Mangels käuflicher Sensoren (RFID-Chip, "Einfache Sensoren") bleibt derzeit der Vorteil der 6 Motoren (sinnvoll für Kräne o.ä), mehr Kanäle als bei LEGO und die sichere Übertragung via BT.
Ich persönlich sehe im Bereich Eisenbahn den Verwendungszweck eher bei einfachen Beispielen wie ich sie hier gezeigt habe, als in komplexen Anlagensteuerungen, denn da fehlen mir Lösungen für Verdrahtung und Stromversorgung.
Natürlich kann ich eine Bahnhofsausfahrt mit einer Unit steuern, aber das ganze ist dann wieder eine Bastellösung.
Ein Modell autark zu betreiben ist nur mit Sensoren möglich.
Sinnvollerweise würde das eben auch ohne externe Logik laufen.
So ist Euer Produkt aber nicht designed, damit scheiden schon etliche potentielle Kunden aus.
Wozu das gut ist zeigt das SBrick plus Video sehr schön.
Der Verweis auf die Sensoren von SBrick plus ist nicht zielführend. Natürlich kann man auch mit "Einfachen Sensoren (= Schalter) etwas anfangen, aber wenn es komplexer wird braucht man eine Busanbindung z.B. über I²C, und dann werden die Sensoren größer und teurer, machen aber auch mehr. Zumal man diese leicht vermehren kann, ihr bietet nur 4 Anschlüsse.
Mir fehlen die Anwedungsbeispiele für Euer Produkt.
