nun habe ich doch auch einmal eine Frage. Ich bin schon seit Wochen am überlegen und finde keine schöne Lösung.
Die Ausgangslage ist eine Plattenbreite (Keine Base Plates!)von 14 Noppen die ich auf einer Länge von >120 Noppen auf eine Breite von 8 Noppen verjüngen möchte, und das an den Außenkanten ohne "Treppchen".
Ich hoffe Ihr versteht mein Problem
Danke
Olli
www.STEINHANSE.eu
it's not a brick, it's Lego
Der_Architekt
11.01.2017, 13:12
@Hopihalido
Fuchsschwanz - besser: Stichsäge!
"Je mehr ich von den Menschen sehe, umso lieber habe ich meine Hunde."
Der Alte Fritz
Hallo Olli,
ich glaube das wird so gut wie nicht möglich,
kann mich aber auch täuschen. Wenn du von 14 Noppen
auf 8 Noppen verkleinern/verengen willst und das
auf einer Länge von 120 Noppen. Da wird nicht wirklich
viel Spielraum bleiben, da der Winkel sehr niedrig ist.
Es ist bildlich auch garnicht so einfach, sie das vorzustellen.
Ansonsten höchsten mal unter den Platten Fliesen verlegen
und dann probieren. Aber so, denke ich mal wirds ohne
"zerkleinern" nichts werden
Schöne Grüße
Roman
wenn ich das richtig rechne ist das 1 Noppe bei einer Länge von 40 Noppen.
Wie hoch soll denn diese "Fläche" werden? Kann die Außenseite auch aus Steinen oder einer SNOT-Technik bestehen?
Ansonsten: Fällt es wirklich auf, wenn bei 120 Noppen Länge die 6 Noppen vorn oder hinten zusätzlich dran sind?
Bernd
Nichts ist unbaubar.
Bernd the Brick hat geschrieben:
Hallo MTM,
also die Aufgabe hast Du schon mal richtig verstanden.
Die Länge an den Schenkel wird sich ergeben und die evtl. entstehende Lücke in der Länge bekomme ich auch irgendwie zu.
Interessant wird die Sache aber durch die Tatsache, dass ich das Dreieck von oben möglichst plan (Noppen sind OK) haben möchte,
und die entstehende Lücke (oben) in Form eines Dreiecks (zumindest so gut es geht) geschlossen haben möchte.
Ich hoffe Du kannst mir immer noch folgen ...
Gesnottet wäre von mir aus auch möglich, aber ich glaube der Weg zum Ziel ist dann noch schwerer, zu dem dann die Noppen wieder jeweils zur Aussenkante zeigen müßten, um sie mit Tiles wieder glatt zu bekommen.
www.STEINHANSE.eu
Hallo Olli,
Vielleicht ist die LDU - Technik etwas ?
https://www.brickup.de/technic/ldu-steps?sf_paged=2
Tim
ich musste bei der Grundplatte meines WTC auf einer Breite von 72 Noppen um 3 Noppen schmäler werden (auf dem Bild ist das die Frontseite). Das ist also ziemlich genau die Hälfte von dem, was du suchst und ich kann dir versichern: Es geht!
Eine Skizze zur Verdeutlichung (Das Bild ist gestaucht, damit man die blauen Kurven auch als solche erkennt)
Hallo Sebastian,
vielen Dank für Deine Idee, aber wie bekomme ich jetzt das Dreieck (nahezu) lückenlos mit Platten bedeckt?
Olli
www.STEINHANSE.eu
Der_Architekt
17.01.2017, 08:29
@itknickrehm
Der Alte Fritz
Wer ist tot?
Der Weblink jedenfalls nicht!
Das Chaos besiegt die Ordnung weil es besser organisiert ist! Terry Pratchett
jjinspace
20.01.2017, 16:12
jjinspace
20.01.2017, 16:13
Nur mal abstrakt:
Versuche, die beiden langen Seiten als "Geraden" an Scharnieren aufzufassen, von denen aus du jeweils im rechten Winkel drauflos bauen kannst.
(So wie bei den großen StarWars-Sternenzerstörern, kann das sein?)
Problem dürften dann
- die schmalen Seiten sein, die du irgendwie zusammen bringen musst. Reicht da tatsächlich ein Scharnier?
- die Mitte sein, weil da die beiden doch schrägen Teile zueinander kommen. Vielleicht kaschieren durch eine Lage ... darüber.
Da dürften dann auch Fliesen zum Einsatz kommen.
Grübelnde Grüße
