nexus6
09.01.2017, 16:12
Hausecke mit Vorsprung – Anfängerproblem
ich möchte gerne eine Haus bauen, dessen Mauerecke einen leichten Vorsprung aufweist:
Was so einfach klingt, stellt mich als Anfänger jedoch vor Probleme. Ich hatte vor 2x4-Fliesen mit Hilfe von Steinen mit außenliegenden Noppen zu befestigen. Jedoch passt die Höhe der Steine nicht mit der Höhe der Fliesen überein, selbst wenn ich Platten dazwischen lege passt es nicht. Mit Techniksteinen+eingefügter Stange sowie zwei Platten zwischen den Steinen passt es zwar, aber es entstehen Lücken, da die Steine und Fliesen leicht versetzt sind.
Kennt jemand eine einfache, saubere Lösung oder ist dies ohne Lücken nicht machbar?
Legotheker
09.01.2017, 16:28
Als Antwort auf den Beitrag von nexus6
Re: Hausecke mit Vorsprung – Anfängerproblem
Mit dem gehts:
6123809
Mein Bricklink Shop:
https://store.bricklink.com/Legotheke
nexus6
09.01.2017, 17:38
Als Antwort auf den Beitrag von Legotheker
Danke für den Tipp!
Jedoch lässt sich damit nur eine Seite erweitern und keine Ecke mit zwei Seiten.
09.01.2017, 17:46
so:
so kannst du es lösen. Im Prinzip auch mit dem Stein, den Florian vorgeschlagen hat. Die weiße Fliese links ist deine 2x4 Fliese.
HoMa
09.01.2017, 17:50
im neuen Modular "Assembly Square" (und sicher noch anderen Sets) ist ein neuer Stein "1x1 mit seitlichen Noppen an aneinanderliegenden Ecken" (http://www.bricklink.com/catalogItemPic.asp?P=26604) enthalten.
Alternativ geht aber auch ein "1x1 Stein mit 4 seitlichen Noppen" (http://www.bricklink.com/catalogItemPic.asp?P=4733), zwei davon kannst Du im "1x1 Technic-Stein" (http://www.bricklink.com/catalogItemPic.asp?P=6541) verstecken.
Würde das deine Frage beantworten?
1000grüße
HoMa
HoMa's World of Bricks
09.01.2017, 19:08
Wenn Du das so machst, wie vorgeschlagen bleibt immer eine Lücke.
Das Seitenverhältnis der Steine beträgt 5 zu 6 (daher rührt auch der Name meines Blogs). Ein 1x1-Stein ist drei Plattenstärken hoch, aber nur 2 1/2 Platten breit.
Anschaulich ist das auf der Seite von Holger Matthes erklärt.
Gerne nutze ich auch den Advanced Lego Technik Buliding Guide.
Damit Du den Vorsprung von vorne "bemauern" kannst, muss er ein vielfaches von 5 Steinen hoch sein (dann passt darauf jeweils eine 6er Platte).
Dorothea Williams
09.01.2017, 20:00
+4Re: Hausecke mit Vorsprung – Anfängerproblem
Ganz simpel gedacht vielleicht so?:
Thomas52xxx , Rico , henkderbob , JuL gefällt das (4 Mitglieder)
Tagl
09.01.2017, 20:08
Simply clever!
Marco
Steinregal Flickr
nexus6
09.01.2017, 21:33
Als Antwort auf den Beitrag von Tagl
Danke für die vielen Antworten.
Das hilft mir weiter.
Dansen
09.01.2017, 22:11
Alternativ finde ich auch immer das Design aus 4954 schön:
http://brickset.com/search?query=4954&scope=All
Dansen
