Modellharry
08.01.2017, 14:34
+8Werkstatt
Hallo, ich habe mir auch eine Werkstatt geleistet. Es wird dem ein oder anderen weh tun aber auch große Fahrzeuge sollten in die Reparaturhalle passen.
Mit einem lieben Gruß, Harry.
mcjw-s , Steinemann , Matze2903 , Tilli , Legomichel , XlegostenikerX , Lego3723 , bernd_herbert (8 Mitglieder)
mstrauss
08.01.2017, 17:18
Re: Werkstatt
Hallo Harry,
hast du die Schaniere des hinteren großen breiten Tores verklebt oder wie hast du die zusammengefügt?
Markus
Modellharry
08.01.2017, 17:51
Als Antwort auf den Beitrag von mstrauss
Re: Werkstatt
Hallo Markus, ich habe immer den kleinen Führungszapfen bei den Lamellen einmal rechts und einmal links gekürzt und dann immer zwei Lamellen mit Sekundenkleber verklebt. Du mußt aufpassen damit nichts ins Gelenk kommt sonst läßt sich das Tor nicht aufschieben. Am besten warten bis sie richtig trocken sind und dann zusammenfügen. Wichtig ist die exakte Klebefläche und der Druck beim verkleben. Hoffe konnte dir helfen mit einem lieben Gruß, Harry.
