ich frage mal zur Sicherheit, ich glaube ich kenne die Antwort.....
Ich möchte zwei Empfänger anschließen.
Die erste Idee ist natürlich, die Stecker übereinander auf den Batteriekasten zu packen.
Aber wenn ich die Posts hier, speziell von Ben, richtig verstehe kann ich Empfänger 2 auch
- auf einen Motor stecken, der an Empfänger 1 hängt
- auf den "unbenutzten" Ausgang von Empfänger 1 stecken
Oder
Wenn du den Empfänger 2 aber nicht an die Batterie direkt anschließt bekommt er doch nur Strom, wenn der Empfänger 1 bzw. der jewilige Ausgang aktiviert wird.
Die äußeren beiden Adern des Kabels führen Dauerspannung, die auch der IR-Empfänger weiter leitet. Diese wird z.B. für den Servomotor benötigt, der das Motorsignal der inneren beiden Adern nur als Positionswert interpretiert und nicht direkt zum Antrieb verwendet. Ich denke zwar schon, daß der Ausgang des Empfängers mehr Strom aushält, als ein Batterikasten liefert, aber trotzdem würde ich die Empfänger besser direkt an der Stromversorgung anschließen, alleine schon zum Ausschluss von möglichen Fehlerquellen.
Die genauen Spezifikationen (auch für die IR-Empfänger) sind hier zu finden: Link
Dort ist auch erkennbar, wie die 4 Adern belegt sind (Abschnitt: "Power Functions working").
Gruß Martin
/Martin
Hallo Martin,
danke, genau das hatte ich gesucht.
Vielen Dank für's Rauskramen.
Du bestätigst meine Vermutung, danke.
Nach dem Gesagten liegen auch auf einem Motor-Anschluß oben immer 9V, das ist gut zu wissen.
Man kann ihn also auch nutzen.
Zu der Last: Kontakte und Kabel sind immer gleich, ich denke wenn man es nicht übertreibt passiert da nichts.
Hallo, zur Belastung muß ich sagen, mein großer Bagger
Mit einem lieben Gruß, Harry.
