Forum
Anzeige
Hochzeitspaar aus LEGO Steinen
27.01.2013, 23:17
antworten
zitieren
#1 Paneele gegenläufig zueinander mit einer halben Plattenstärke Abstand
Hallo Afols,
für ein neues Projekt versuche ich gerade, eine Windschutzscheibe in 7wide zu bauen. Die soll einen Steg in der Mitte haben, der möglichst schmal ist.
Durch ein bißchen Friemeln und Ausprobieren hab ich jetzt eine Bauweise gefunden, die zwar für meine Zwecke nicht passt, aber die ich dennoch posten will, weil ich sie so noch nirgends gefunden hab:
Das meinte ich:
2 Paneele 1x2x2 gegenläufig zueinander, Steg mit 1/2 Plattenstärke dazwischen:
Und so sieht das Ganze nochmal in anderen Farben aus:
Und so von der Seite:
Ich dachte mir, vielleicht kanns ja mal jemand gebrauchen. Dann findet er es uU hier.
Gruß MTM
Ich bin 248 Noppen groß und wiege 42222 2x4 Steine.
www.micha-TM-afol.blogspot.com
antworten | zitieren | nach oben
tobigraef
27.01.2013, 23:39
@MTM
antworten
zitieren
#2 Re: Paneele gegenläufig zueinander mit einer halben Plattenstärke Abstand
Colle Idee,
ich knobel gerade einer einer E10 der DB herum, da kann man das vielleicht gut verwenden....
Es ist nie zu spät für eine schöne Kindheit
27.01.2013, 23:45
@tobigraef
antworten
zitieren
#3 Re: Paneele gegenläufig zueinander mit einer halben Plattenstärke Abstand
Colle Idee,
cool!
Bei mir ist es eine "CSD T478"
Gruß von Eisenbahner zu Eisenbahner.
Reactivate
27.01.2013, 23:55
@MTM
Reactivate
27.01.2013, 23:56
antworten
zitieren
#4 Re: Paneele gegenläufig zueinander mit einer halben Plattenstärke Abstand
Guten Abend,
ich hätte da noch eine Variante anzubieten. Aber Sie ist halt nicht ganz 7w sondern eher 8w. Du sparst halt so mehr Platz. Kommt aber ja auch auf die Scheibe drauf an die man verwendet.
28.01.2013, 00:01
@Reactivate
antworten
zitieren
#5 Re: Paneele gegenläufig zueinander mit einer halben Plattenstärke Abstand
Danke.
Das ist gut und vor allem nach hinten viel platzsparender. Werde es mir mal vormerken. Komm für mich aber leider gerade nicht in Frage, weil man in der Front den runden Clip zu sehr sieht.
Aber danke. Werde darauf zurückkommen, wenn ichs mal brauchen werde - oder wenn ich mal wieder am Anspruch des absolut Perfekten (in dem Fall glatte Front) verzweifle
tobigraef
28.01.2013, 08:48
@MTM
antworten
zitieren
#6 Re: Paneele gegenläufig zueinander mit einer halben Plattenstärke Abstand
Das mit der Verglasung bei den Loks ist sowieso so ein Thema. Leider gibt es bei Lego da nicht aallzu viel, und bei 6Wide hat man kaum eine Chance. Mußte da auch bei meiner VT11 einige Kompromisse eingehen, wobei ich erst neu dabei bin und noch fleißig lernen muss.Gibt es eigentlich scheiben welche 3wide sind ????
28.01.2013, 08:54
@MTM
antworten
zitieren
#7 Re: Paneele gegenläufig zueinander mit einer halben Plattenstärke Abstand
Hi Micha,
die Idee ist wohl für eine Lok sehr gut. Bei einem Lkw habe ich da aber so meine Zweifel, da ja die hintere "unsichtbare" Konstruktion ziemlich wuchtig ausfällt.
28.01.2013, 11:06
@tobigraef
antworten
zitieren
#8 Re: Paneele gegenläufig zueinander mit einer halben Plattenstärke Abstand
Jo, gibt es.
hier.
Die hatte ich auch zuerst am Wickel, sehen aber doch recht wuchtig aus.
Gruß MTM
28.01.2013, 11:15
@Reactivate
antworten
zitieren
#9 Re: Paneele gegenläufig zueinander mit einer halben Plattenstärke Abstand
Hi Ben,
ich muss mich relativieren. Ich hab deine Bauweise doch genommen. Zwar nicht 1:1, aber es war meine Grundlage, hab die Front glatt ohne Clip hinbekommen. Nach etwa vier Stunden basteln ist dann das hier herausgekommen:
Und die Technik nochmal von hinten:
Das ganze Gefrickel, was man auf dem zweiten Bild sieht, ist nicht nur auf die geteilte Scheibe zurückzuführen, sondern darauf, dass die a) mit einer viertel Platte Versatz links und rechts mittig platziert werden muss, dass b) das Seitenfenster für quer eingebaut soll, c) ebenso die Front unter dem Fenster und d) der weiß Rahmen um das Stirnfenster auch möglichst dünn sein soll.
Gruß MTM
28.01.2013, 12:13
@Reactivate
28.01.2013, 12:20
antworten
zitieren
#10 Re: Paneele gegenläufig zueinander mit einer halben Plattenstärke Abstand
das habe ich bei meiner Lok anders gelöst,
sehr kompakt, wie ich finde.
Die zwei Plates 2x2 kann man auch durch Plates 1x3 ersetzten, dann ragt das nicht nach hinten, sondern nach unten.
Aber: der Steg ist zwei Units breit.
Das Problem: 7w = 35 units, also eine ungerade Zahl.
Das wäre ein Steg mit 1 unit besser.
28.01.2013, 12:46
@Lok24
antworten
zitieren
#11 Re: Paneele gegenläufig zueinander mit einer halben Plattenstärke Abstand
Hallo Werner.
Das schlimme ist: Es funktioniert. Habe mir eben mal meine Konstruktion angeguckt und es wieder unnötig schwierig gemacht.
Danke für deine Antwort. Jetz werd ich wohl doch nochmal alles umbauen.
28.01.2013, 12:56
@MTM
28.01.2013, 12:59
antworten
zitieren
#12 Re: Paneele gegenläufig zueinander mit einer halben Plattenstärke Abstand
Hallo Micha,
vielleicht zum Trost ein Bild von meinem Unimog:
Pfusch am Bau!
Kai
28.01.2013, 13:12
@MTM
antworten
zitieren
#13 Re: Paneele gegenläufig zueinander mit einer halben Plattenstärke Abstand
Hallo Micha, Legofans!
Warum einfach wenn es auch kompliziert geht ;-) Geht aber jedem mal so...
Vom Fachwerk- und Fensterbau lernen heißt für den Lokfrontscheibenbau lernen ;-)
Nähkästchen - Hier mal ein paar Bilder meiner Baumuster:
Minimalvariante 1a:
Minimalvariante 1b:
Etwas aufwendiger a:
Etwas aufwendiger b:
Mit diesem alten Element (Ring = halbe Plattenstärke, BL 4081a) gebaut:
Viel Freude beim Nachbauen und
erbauliche Grüße,
Kai
28.01.2013, 14:28
@Kai
antworten
zitieren
#14 Re: Paneele gegenläufig zueinander mit einer halben Plattenstärke Abstand
cool. Danke.
Damit passt dann sogar doch noch eine Minifig hinter das Fenster. Danke.
Reactivate
29.01.2013, 10:22
@Lok24
antworten
zitieren
#15 Re: Paneele gegenläufig zueinander mit einer halben Plattenstärke Abstand
Geniale Konstruktionen die Ihr hier eingebracht habt. Da muss man sich wirklich was von merken.
29.01.2013, 11:31
@Kai
antworten
zitieren
#16 Danke - vorläufiges Ergebnis.
Hallo Kai.
Danke für deine Antwort. Diese Bauweise hat mir wirklich genützt. Hab mein Bild gestern im Chat schonmal gezeigt, aber hier nochmal für dich. Die Breite der Scheibe geht jetzt auf die Unit genau auf sieben Noppen Breite auf:
Farblich passt das natürlich noch nicht so ganz, aber das wird noch.
Allerdings bräuchte ich nochmal Fachwerkhilfe. Ich muss irgendwie noch die Zickzackstreifen auf der Seite hinkriegen. Schwierigkeit hier ist wohl, dass im Innenraum nur 5 Noppen frei sind, und in dem Raum die linke und! rechte Seite gebaut werden müssen.. Die Schrägen der Streifen sollten nah an 45° sein.
(Quelle: http://www.vlaky.net/uplo.../000014/027618_th.jpg)
Kennst du vllt. einen brickshelf-Ordner mit Fachwerkbauhilfe oder hast du noch was parat?
Gruß Micha
29.01.2013, 15:35
@MTM
29.01.2013, 15:37
antworten
zitieren
#17 Re: Danke - vorläufiges Ergebnis.
Hallo Micha,
Hm. Ich komme immer auf 33 (2+12+2+1+2+12+2) ?
Man sieht auf dem Bild auch, dass die Scheibe 1 Unit schmäler ist als oben und unten der Rahmen.
Oder sehe ich das falsch?
29.01.2013, 15:40
@MTM
antworten
zitieren
#18 Re: Danke - vorläufiges Ergebnis.
Bau das doch wie die Pfeile im Horizon Express. Anleitung mal bei Lego runterladen und ansehen.
Mit MoRaStigen Grüssen
Dirk1313 (MBDI)
[image][image]
29.01.2013, 15:46
@MTM
antworten
zitieren
#19 Re: Danke - vorläufiges Ergebnis.
Das Bild macht bereits Appetit auf mehr. Viel Erfolg beim weitertüfteln!
Kai
29.01.2013, 19:36
@MTM
antworten
zitieren
#20 Re: Danke - vorläufiges Ergebnis.
Hallo Kai.
Bitte, gerne geschehen!
Ja, meine 1000Steine-Galerie: Klick
Erbauliche Grüße,
Kai
29.01.2013, 23:54
@Lok24
antworten
zitieren
#21 Re: Danke - vorläufiges Ergebnis.
Hallo Micha,
Hi.
Die Rechnung ist an sich richtig, was du allerdings nicht gesehen hast, ist, dass ganz außen links und recht je eines dieser Teile für hochkant steht. Das sind die fehlenden zwei Units.
Ich hatte überlegt, ob ich dieses Teil in weiß und die Fliese daneben in trans-black mache (dann wäre der weiße Rahmen von vorn exakt ein Rechteck, aber man sieht von der Seite eine große weiße Fläche - oder andersherum - so wie jetzt. Letzteres sah mE erstmal besser aus.
Gruß MTM
Hentza77
04.04.2013, 12:29
@MTM
antworten
zitieren
#22 Re: Paneele gegenläufig zueinander mit einer halben Plattenstärke Abstand
Hallo MTM,
ich habe bei meinem Nachbau der Baureihen 155 und 143 dasselbe Problem gehabt und es wie folgt gelöst:
sodass das dann im Modell so
und in echt so aussieht:
http://www.brickshelf.com.../gallery.cgi?i=2929387
Also, falls Du noch nicht Deine Ideallösung gefunden hast, würde es mich freuen, wenn ich hätte helfen können.
Gruß von Eisenbahner an Eisenbahner,
Henning
