DD
08.12.2012, 19:39
Lego World Trade Centre
Ich baue zur zeit das World Trade Centre nach und bräuchte ein Paar Tipps zum Model.
Wie kann ich eigendlich das Dritte Gebäude bauen?
Wie kann ich die Lobby im Erdgeschoss bauen?
Ich würde mich über infos freuen
Lego kennt keine Grenzen, egal welches Alter, Hautfarbe, Religion, Geschlecht oder sonstiges
43 vorhergehende Beiträge sind ausgeblendet
Kirk
09.01.2013, 13:41
Als Antwort auf den Beitrag von DD
Re: Lego World Trade Centre
Wie so 32,5 m hoch
Hast Du den Link mal angeschaut? möglicherweise taucht die Zahl ja dort irgendwo auf...
Wenn Du unpräzise Fragen stellst, wirst Du mit entsprechend unpräzisen Antworten rechnen müssen.
09.01.2013, 13:53
Hallo Sergei,
das erklärt es, viele Dank.
Mir fehlen auch immer Steine.
Deswegen nochmal als Zusammenfassung:
Wenn Du das ganze maßstäblich nachbilden möchtest, müssen Grundfläche und Höhe dem Original entsprechen.
Da Du die Türme 10 Noppen breit gebaut hast ergibt sich bei bei einer Seitenlänge von 63,4m ein Maßstab von 1:800.
Für die Höhe ergibt das dann 417m /800 = 0,52m = 52 cm.
Beide gleich hoch.
Übrigens war die Antenne auf dem Turm 1 nochmal über 100m (12,5cm) hoch.
Alternativ köntest Du die Türme 8x8 bauen, dann müssten sie 42 cm hoch sein.
Hoffe das hilft.
DD
09.01.2013, 18:33
Danke für die Tipps. Ich habe gerade ein kleines Modell gebaut das die Noppengröße 8x8 trägt. Es sieht schön aus. Das Problem ist es entsteht ziemlich viel Platz um die Türme. Aber ich denke mal, dass ich die Türme 52 cm hoch bauen kann
Muss aber erst mit meiner Mutter sprechen, da ich erst 15 bin.
Gruß Sergei
DD
09.01.2013, 20:55
Guten Abend alle miteinander.
Nach dem ich mit meiner Mutter geredet habe,habe ich beschlossen, dass ich die Türme 52 cm hoch bauen werde Nun muss ich nur noch die fehlenden Steine Bestellen.
Mit Freundlichen Grüßen Sergei
Magina
10.01.2013, 23:33
Ich hätte mal da so eine Frage: Sind meine Türme zu klein oder Passt die Größe? (40cm,38cm)
Bitte seit Ehrlich, das ist mir nähmlich total wichtig.
Kann einer mir sagen wie ich das Dach vom Wtc 3 Bauen soll?
Wie könnte ich die Loby im Erdgeschoss der Zwilingstürme( WTC1,WTC2) bauen?
Ich würde mich Über ein Paar Tipps freuen
Hey DD
Bei dem Massstab ist es egal wie du die Unterschiedlich größe der Türme darstellst, in dem Massstab kannst du sie gleich hoch bauen, selbst bei meinen alten türmen diese waren 2m (waren gleich groß) und die neuen werden bei 4.5m auch gleich groß, das intressiert niemanden wie du die Türme baust. Den bei den echten sah man es auch nicht. Sie wirkten nur unterschiedlich groß da sie diagonal gebaut waren.
Mein Ziel war es die Türme so zu bauen das sie Schlank und groß wirken.
http://www.skyscrapercity...showthread.php?t=56090
Hier ein link mit verdamm vielen Bildern.
https://www.schwabenstein.com/
DD
11.01.2013, 19:11
DD
11.01.2013, 19:13
Hallo alle miteinader
Ich habe mich entschieden die Türme doch nicht höher zu bauen. Meine Türme bleiben so wie sie sind. Vieleicht werde ich sie (nach dem ich alles Fertig gebaut habe) vergrößern.
Grüße Sergei
DD
13.01.2013, 20:29
Hallo alle miteinander.
Danke für die Vielen Tipps sie waren total hilfreich. Ich möchte gerne ein neues Modell Bauen. Vieleicht das Burj Khalifa in Dubai. Weiß einer von euch wie man das Gebäude bauen kann?.
So sieht das Burj Khalifa aus:
Über Tipps würde ich mich Freuen.
burny
13.01.2013, 21:19
Hi Sergei,
also du konntest das Burj Kalifa ja so bauen
Gruß Steve
DD
14.01.2013, 18:11
Hallo.
Ich habe mir überlegt, wie hoch ich das Burj Khalifa bauen möchte.
Das Burj Khalifa soll zwischen 80-100cm hoch sein.
Hier sind noch ein paar daten Zum Gebäude
http://de.wikipedia.org/wiki/Burj_Khalifa
Über Tipps würde ich mich freuen
Gruß Sergei
Magina
14.01.2013, 21:28
Mach dir mal selber gedanken, und probier einfach aus...!!!!!!!
37 nachfolgende Beiträge sind ausgeblendet
