Ich baue zur zeit das World Trade Centre nach und bräuchte ein Paar Tipps zum Model.
Wie kann ich eigendlich das Dritte Gebäude bauen?
Wie kann ich die Lobby im Erdgeschoss bauen?
Ich würde mich über infos freuen
Lego kennt keine Grenzen, egal welches Alter, Hautfarbe, Religion, Geschlecht oder sonstiges
Das mit den Noppen stimmt. Ich habe die größe gewählt, weil die Türme entweder zu breit oder zu schmal sind. Ich werde versuchen die Türme gleich zu bauen Es gibt nur ein Problem: Ich habe
Dunkelgraue abschnitte (Auf meinem Bild zu sehen) gebaut und wenn ich die Türme fast gleichgroß baue werden die Abschnitte unregelmäsig.
LLF!
Gretchenfrage: "Wollt ihr wissen warum der Südturm des WTC 2m höher war?"
Der Turm stand am Südrand des Plaza, wo es eine Treppe gab, die 2 Meter tiefer zur Straße hinabführte, an der sich die Südseite des Gebäudes befand, wohingegen der Nordturm vollständig auf der oberen Ebene stand.
Ich habe dort den 27. Mai 2001 von 8 Uhr früh bis 16 Uhr mit Fotografieren verbracht; bin, als ich 56 Schritte zwischen den Türmen abschritt, und anschließend bei 28 Schritten zurück, mein Stativ aufbaute, um mit dem Weitwinkel senkrecht nach oben zu knipsen, vom Wachpersonal verscheucht worden, hab' aber vor der Flucht noch demonstrativ auf den Auslöser gedrückt.
Achja - und was ich dazu sagen wollte: Bei der Aussicht vom Südturm sah man, dass der Nordturm oben bündig auf der gleichen Höhe abschloss!
@DD: Schönes Projekt, aber der Wiedererkennungswert würde enorm steigen, wenn du die hohen, kathedralenartigen Fenster über den beiden (drei) unteren Etagen irgendwie nachbilden könntest.
Hallo alle mit einander.
Ich habe gerade eben meine Türme gemessen und habe festgestellt, dass die Türme zu hoch sind. Die Höhe beträgt 44cm Turm1, 40cm Turm2. Ich weiß nicht wie ich sie kleiner bauen kann ohne viel zu zerstören.
das verstehe ich alles nicht mehr.
1.) Die Originale sind gleich hoch, haben den gleichen Querschnitt
2.) Deine sie sind im Verhältnis zur Grundfläche niedrig.
Oder hätte ich die Angaben von Kirk so falsch verstanden?
Wenn man die Grundfläche von 8x8 cm (10x10N) zugrunde legt müssten beide Türme 52cm hoch werden. Das sollte man doch noch einbauen können?
Danke für die Infos. Die Türme werde ich nicht höher bauen, da sie sonst nicht mehr Originel sind Statdessen werde ich immer eine Reihe von Steinen aus den Drei Abschnitten entfernen.
Weiß jemand von euch wie man das Dach des Dritten Wtc bauen kann.
Gruß Sergei
Hallo alle miteinander, meine Idee die Türme zu verkleinern ist schiefgelaufen.Gerne würde ich die Türme vergrößern. Weiß einer von euch wie groß ich die Türme bauen kann.
Hey.
Nach langem hin uind her schreibe ich hier auch mal:
32m ist doch total übertrieben.
Ich denke das die Perfekte Höhe zwischen 40 und 60cm liegt.
