Ich baue zur zeit das World Trade Centre nach und bräuchte ein Paar Tipps zum Model.
Wie kann ich eigendlich das Dritte Gebäude bauen?
Wie kann ich die Lobby im Erdgeschoss bauen?
Ich würde mich über infos freuen
Lego kennt keine Grenzen, egal welches Alter, Hautfarbe, Religion, Geschlecht oder sonstiges
Hallo DD,
hier findest Du ein schönes Foto vom Haus. Sofern Du die Trapezform nachbauen möchtest, könntest Du versuchen, Gelenke zu verwenden. Evtl. entstehende Lücken könnte man mit Käseecken stopfen.
PS: Zeig' doch mal ein Foto von Deinem bisherigen Fortschritt
Gerne zeige ich ein Bild von Bau und Fortschritt.
Es gibt ein Problem: Ich weiß nicht wie ich ein Bild hochladen kann.
Was ist eine Käseecke?
beim Verfassen des Beitrages gibt es oben fünf Buttons "Link, "Set" usw, der rechte ist "Upload" und damit lädst Du Bilder hoch.
Eine Käsecke ist ein Slope 1x1x2/3
Also das hier:
54200
Das weis ich ja aber es klappt mit dem Hochladen nicht.
Danke für das Bild von der Käseecke.
1.) "Upload"
2.) "Durchsuchen" und Bild auf der Festplatte suchen
3.) "Hochladen"
4.) Bild wird angezeigt, WICHTIG: jetzt noch eine der drei Optionen über dem Bild für die Ausrichtung anklicken!
Wenn das nicht klappt, was passiert genau?
Was sagt die Vorschau?
Es passiert gar nichts. Ich habe die Anweisung befolgt, aber es passiert einfach nichts,und es wird auch nichts angezeigt.
dass "gar nichts" passiert wenn man Knöpfe drückt glaube ich nicht
Zunächst mal sollte sich das Hochladefenster öffnen?
Beim ersten Schritt sollte der Lokale Pfad zu Deinem Bild in dem Eingabefeld stehen.
Beim Klicken von "Hochladen" sollte das Statusfeld unten Links im Fenster zappeln...
Danach wird das Bild im Hochaldefenster angezeigt, Oben unter "Bild-URL" steht wohin es geladen wurde.
Wie weit geht es bei Dir?
(Es kommt nicht zufällig eine Fehlermeldung Fatal Error, weil Du ein Bild mit 28MB hochlädst?)
PS.: Was ist mit Pop-Up Blockern?
Wenn die forumsinterne Upload-Funktion nicht greift, dann sind natürlich auch externe Anbieter wie imageshack, imagebanana etc. eine gute Lösung. Ich persönlich bevorzuge ersteren weil schnell und leicht bedienbar.
David
Es hat gekalppt.
Problem ich finde das Bild irgentwie nicht.
Also es steht das Bild wurde hochgeladen.
