Hallo Leute!
Vielen Dank für eure zahlreiche Unterstützung zum Start.
Dank eurer Mithilfe konnte ich mir nun ein Kategoriesystem entwickeln, nach dem ich schon demnächst die Sortierung starten werde. Der größte Vorteil des Systems besteht wohl darin, dass es so aufgebaut ist, dass sich jeder die "Tiefe" der Sortierung selbst wählen kann.
Zunächst habe ich neun HAUPTKATEGORIEN definiert.
Dann wurden diese durch jeweils maximal neunUNTERKATEGORIEN ergänzt.
Und schließlich nochmals mittels HAUPTGRUPPEN unterteilt.
Und hier könnt ihr euch gesamte System mit ALLEN KATEGORIEN inklusive der eigentlichen Teile-Untergruppen ansehen. Derzeit sind das 211 Gruppen.
Im Keller habe ich einen eigenen Raum mit einem Regalsystem vom Schweden, dass 270 cm breit X 220 cm hoch ist und 10 Zwischenböden hat. Senkrecht gibt es 9 ca. 30 cm breite "Spalten" als Hauptkategorien und jeweils 9 Fachböden stellen die Unterkategorien dar. Wobei sowohl die Höhe der "Spalten" als auch die Breite der "Fächer" flexibel sind und sich dann nach dem jeweiligen Platzbedarf richten.
Im untersten Fach kommen die großen "SAMLA" vom Schweden für die (noch ;))unsortierte Ware und "Großteile".
Darüber in die einzelnen Fächer kommen einige solcher SICHTLAGERKÄSTEN in diversen Dimensionen und AUSFÜHRUNGEN. Die stellen dann bereits die Haupt- und Untergruppen dar.
Innerhalb der Sichtlagerkästen erfolgt dann die eigentliche Teile-Unterteilung durch solche KLARSICHTBECHER(je nach Bedarf mit oder ohne Deckel) und bei Erfordernis noch durch beschriftbare DRUCKVERSCHLUSSBEUTEL.
Und schließlich kommen noch in das Fach ganz oben sämtliche Set-Schachteln.
Als REGALPLAN dargestellt könnte das beispielhaft in etwa so aussehen.
Aus zwei Stk. TROFAST (ebenfalls vom Schweden ) - die ich "Rücken an Rücken" montiere - entsteht der Sortier- und Arbeitstisch mit einer Fläche von ca. 94 x 88 cm. Der bekommt dann noch eine Tischplatte und ARRETIERBARE ROLLEN.
Ich ersuche euch nun um eure Meinung. Was könnte man noch besser machen? Was würdet ihr anders machen, wenn ihr - so wie ich - am Beginn stehen würdet? Oder spinnt der Ösi jetzt total?
SERVUS AUS WIEN
Tom
Möge der Stein mit euch sein.
legoscout gefällt das
Moin Tom,
Also an Hand deiner Beschreibung, wird es sicherlich recht gut aussehen. Durch das ganze gelese, bin ich ein bisschen irritiert, da ich meistens nur Bildlich klar komme. Also wenn du mal ein Bild von deinem Sortierbereich hast, lade es doch bitte mal hoch.
Eine Idee wäre noch, Sortierkästen, aus dem örtlichen Baumarkt. Ist zwar etwas komplizierter und sind größer, aber gut beschriftet kann man sie über einander stapeln und ins Regal einbauen.
Spinnen tut niemand. Es ist dein Sortiersystem und da musst Du dich zurecht finden, nicht andere.
Vorweihnachtliche Grüße
Roman
Hallo, Tom,
Du wolltest es so:
Nachdem ich gesehen habe,das sich jemand im Flur eine Legotapete geleistet hat,könnte man doch solche Regale oder Sotierkästen mal mit Lego bauen?Zu Teuer?Zu Instabil?
Walton
Guten Morgen Thomas!
SERVUS AUS WIEN
Tom
legoscout
21.12.2012, 09:48
Als Antwort auf den Beitrag von Tom1210
legoscout
21.12.2012, 09:51
Hallo Tomas,
Erstmal Danke für Deinen Beitrag, wo Du Dir alle Mühe gemacht hast Deine Vorstellung auch anderen mitzuteilen. Gerade solche Beiträge bereichern ein Forum.
Also zum Ausbau deiner Anlage. Unter die Regale kommen noch Waagen (Achtung Prezisionswagen bis zu .1 Gramm) die per USB an den Rechner angeschlossen sind.
An den Kisten kann man noch Kontake anbringen, sokann man über Kreuzschienen ermittlen (per X/Y Koordinaten) welche Box sich verändert. So kann mam per Programm ermitteln wieviele Teile man herausgeholt bzw hineingelegt hat.
Spass beiseite ! Wollte Dir nur zeigen dass man Das System immer weiter spinnen kann. Ich habe mir auch schon Gedanken über ein System gemacht und ich muss feststellen dass wir viele gemeinsame Ideen haben (Aufteilung, IKEA, Arbeitplatte).
Die Arbeitsplatte habe ich jedoch mit 4 TROFAST Regalen geplant. Immer ein Regal im rechten Winkel zum nächsten um so wieder ein Rechteck zu bilden.
Die Kartonschalen sind sehr interessant, aber wie schon ein Vorschreiber erwähnt: Karton hat Ausdünstungen die anscheinend mit ABS reagieren.
Sind die Teile jedoch in Druckveschlusstüten und der Raum gut belüftet dürften keine Problem bestehen. Wemn ich jahrzehnte alte misb Sets ansehe, sehe ich auch keine degradation.
Wie auch schon erwähnt wenn sich die Sammlung vergrössert durch neue Teile, wird das System schnell wieder unübersichtlich well sich die Kisten verschieben, vergrössern, verteilen, ...
Der Zeitaufwand zum sortieren ist gewaltig. Ist zwar eine schöne Beschäftigung, ab er es ist sinnvoller die Zeit zum bauen zu nutzen.
Ein negativer Effekt ist, dass man gerne Steine nachkauft weil man optisch immer das Gefühl hat an Mangel an Steine zu haben. Man ruiniert sich auf Zeit :-)
Dann kommt noch der Zeitpunkt wo man den unterschied zwischen Alt und Neuware machen will, dann verdoppelt sich alles :-)
So nun zu meinem System:
Ich habe eine weitere Arbeitsplatte (80cm höhe) vor den Regalen, mit Containern die längs untergeschoben sind (Die Öffnung nicht nach vorne sondern zur Seite).
Man muss den Container also komplett herausziehen um dann eine Schublade aufziehen zu können. Durch dieses System kann man mehr verstauen.
In diesen Containern befinden sich die Basic Steine 1x1 bis 2x6 und Platten.
Die Regale wie bei Dir 3 Stück stehen auf einer Schiene (Einbauschrank Ikea)
und sind verschiebbar, so befinden sich 3 Reihen Regale hintereinander wovon die erste Reihe fest steht und direkt vorne von der Arbeitsplatte erreichbar.
Die anderen Reihen befinden sich hintereinander und sind begehbar (Also nicht direkt an der Wand).
Sobald ich Zeit hab stelle ich ein Bild ein.
mbg legoscout
