Pete378
08.12.2012, 19:03
+86Werkstatt... oder so ähnlich (Vorsicht - sehr groß)
Hallo Bausteineliebhaber
Vor etwa zwei Jahren wollte ich einen Hintergrund zum Fotografieren bauen, um
meine Autos nicht immer vor weißen Wänden präsentieren zu müssen.
Daraus entstand dann die Idee eine LKW Werkstatt zusammenzuklöppeln. Es wurde
viel überlegt und gebaut, wieder zerlegt und neu gebaut, wieder zerlegt...
naja ihr kennt das sicher auch.
Spätestens beim Betrachten der Bilder kamen wieder jede Menge neue Ideen und
dies und das gefiel mir nicht mehr, also wieder einreißen - neu bauen.
Viele neue Maschinen und jede Menge Kleinigkeiten wurden ausgeknobelt und auch
an ein Büro habe ich gedacht (zumindest einen Anfang).
Die Front der Firma sah folgendermaßen aus:
Sogar ein eigenes Team wurde auf die "Beine" gestellt
Dafür, das es nur einen Hintergrund zum Fotografieren geben sollte, war das
mittlerweile ziemlich groß... eigentlich zu groß!!!
Um das fertig zu bekommen fehlten Unmengen an Steinen und eigentlich auch Platz.
Was nun...
Um mich abzulenken suchte ich mir ein neues Betätigungsfeld und friemelte ein
paar Motorräder zusammen.
Eine Werkstatt für Motorräder braucht bestimmt viel weniger Platz, da könnte
man eventuell noch...
Eine schöne alte Tankstelle mit Werkstatt - ja genau das isses.
Es fehlen zwar noch ein paar Kleinigkeiten aber im Großen und Ganzen - uff,
geschafft!!!
Finalbild - Täterätä
Häää - was denn nu los, wo kommt das denn nu wieder her???
Also, schwer zu erklären, ich versuch es mal.
Da ich dachte mit der Tanke wäre ich so gut wie fertig sollte endlich wieder mal
ein "Pete" entstehen und zwar ein älteres Modell.
In den frühen 50er Jahren baute Peterbilt das Modell 281 Frontlenker. Damals
hatten alle Trucks in Amerika diese kurze Schnauze, unabhängig von welcher
Firma. Mack, Kenworth, Peterbilt bei allen gab es eine "Bullnose"
Das kleine knuffige Fahrzeug sollte auch einen Auflieger bekommen - aber was für
einen? Ich entschied mich für einen Moving Van, da könnte man eventuell noch
etwas hinein bauen - P E N G - eine Werkstatt!!!
Damit schließt sich nun endlich der Kreis und ein Spruch meines Sohnes, der da
einstmals sagte: "Was immer du baust hat am Ende Räder!"
Eigentlich sollte das Dach komplett abnehmbar werden, war aber aus Gründen der
Stabilität nicht möglich. Darum wurden drei Segmente zum Herausnehmen gebaut.
In den vorderen Bereich kam ein Werkstattabteil mit Werzeugkästen, Bohrmaschine,
Schleifbock, Schränken und im hinteren Bereich sind drei Motorräder "verpackt".
Das wäre nun das Ende dieses Beitrags. Von der Idee bis zum endgültigen Ergebnis
ein langer Kampf und am Ende ein Problem, immer noch keinen Hintergrund beim
Fotografieren. Es existieren aber noch Teile der Tankstelle - mal sehen was
daraus wird.
Ich hoffe es ist keiner eingeschlafen und wünsche euch einen wunderschönen
zweiten Advent.
Tschüß Mirko
22 vorhergehende Beiträge sind ausgeblendet
Pete378
09.12.2012, 17:53
Re: Werkstatt... oder so ähnlich (Vorsicht - sehr groß)
Ein größeres Bild gibt es momentan leider nicht, hoffe Du kannst was erkennen.
Tschüß Mirko
Pete378
09.12.2012, 17:54
Als Antwort auf den Beitrag von opafejo
Vielen herzlichen Dank (ohne Text)
09.12.2012, 17:58
Auch der Kühlschrank ist aus Cars gemacht. Cool! (ohne Text)
Pete378
09.12.2012, 17:59
Als Antwort auf den Beitrag von Schalkeboy2000
Danke für Deine Antwort.
Autos sind in Arbeit, also erst mal eins und dann sehen wir weiter.
Tschüß Mirko
Pete378
09.12.2012, 18:04
Besten Dank.
Das würde denen sicher zu teuer werden mit mir, zumal die Bauanleitungen
bestimmt Katalogausmaße a´la "Kleckermann & Ningel" hätten.
Tschüß Mirko
09.12.2012, 18:07
... auf die Cars Sachen bin ich sehr gespannt!....
Heather
09.12.2012, 18:08
WOW!
Wo ist der Saugwagen?
Der wird hier jetzt ganz dringend aber so was von benötigt!
Viele liebe Grüße
Heather
Pete378
09.12.2012, 18:23
Als Antwort auf den Beitrag von Heather
Tut mir fürchterlich leid damit kann ich leider "noch" nicht dienen
(vielleicht reichen erst mal Küchentücher).
Ich bräuchte momentan ganz dringend einen SCHNEEPFLUG !!!
Wir versinken hier in diesem kalten weißen Zeug und das in der Vorweihnachtszeit,
also nee sowas nu widder.
Auch wenn ich Dir nicht wirklich helfen kann - vielen Dank.
Tschüß Mirko
Pete378
09.12.2012, 18:25
Re: ... auf die Cars Sachen bin ich sehr gespannt!....
Na und ich erst, mal sehen wie es anfängt und was am Ende rauskommt.
Ich glaub ich hab Angst!!!
Tschüß Mirko
Firesword1978
09.12.2012, 20:14
hi Mirko,
wieder Bilder die einen Sprachlos machen. Besonders beeindruckend ist das innere des Anhängers. Das ist sehr sehr schick geworden.
Stellst du die Motorräder noch einzeln vor? Denke besonders das Trike hat es verdient.
Und wenn die Vorposter schon Wünsche geäußert haben, dann hätte ich auch einen. So einen richten "benutzten" Truck ohne Blink Bling. Eben ein richtiges Arbeitspferd. Gerne mit Kuhfänger.
Gruß Christian
(Habe mir eine Absaugeinrichtung wegen dem geordert.)
Es ist immer der letzte Stein aus der Wühlkiste denn man braucht.
